LT1101 精准、微功率、单电源仪表放大器 (固定增益 = 10 或 100)
数据:
优势和特点
  • 增益误差:0.04% 最大值
  • 增益非线性:0.0008% (8ppm) 最大值
  • 增益漂移:4ppm/°C 最大值
  • 电源电流:105μA 最大值
  • 失调电压:160μV 最大值
  • 失调电压漂移:0.4μV/°C 典型值
  • 失调电流:600pA 最大值
  • CMRR,G = 100:100dB 最小值
  • 0.1Hz 至 10Hz 噪声:
    • 0.9μVP-P 典型值
    • 2.3pAP-P 典型值
  • 增益带宽乘积:250kHz 最小值
  • 单电源或双电源工作
  • 可提供表面贴装型封装
产品详情
LT®1101 建立了以下的里程碑:(1) 它是首款微功率仪表放大器,(2) 它是首款单电源仪表放大器,(3) 它是首款采用低成本、节省空间型 8 引脚封装并具有 10 和 / 或 100 固定增益的仪表放大器。
LT1101 是完全独立的:无需外部增益设定电阻器。LT1101 将其微功率操作 (75μA 电源电流) 与 0.008% 增益误差、3ppm 增益线性度、1ppm/°C 增益漂移组合在一起。输出保证以绝佳的增益准确度把一个 2k 负载驱动至 ±10V。
该器件其他的精准规格指标也很出色:50μV 输入失调电压、130pA 输入失调电流和低漂移 (0.4μV/°C 和 0.7pA/°C)。此外,和其他的仪表放大器不同,在总误差中没有输出失调电压的贡献。
为采用 ±15V 双电源和单 5V 电源操作提供了一整套规格指标。LT1011 可采用单节锂电池或两节镍镉 (Ni-Cad) 电池供电运行。电池电压可降到低至 1.8V,然而 LT1101 仍能保持其增益准确度。在单电源应用中,输入和输出电压均摆动至地电位的几 mV 之内。输出在摆动至地电位的同时吸收电流,无需耗电的外部下拉电阻器。
Applications
  • 在存在共模电压情况下的差分信号放大
  • 微功率桥式换能器放大器
    • ─ 热电偶
    • ─ 应变仪
    • ─ 热敏电阻
  • 差分电压至电流转换器
  • 变压器耦合放大器
  • 4mA 至 20mA 桥式发送器
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LT1101 相关库存
