ADA4500-2 10MHZ、14.5NV/√HZ、RRIO、零输入交越失真双通道运算放大器
数据:
优势和特点
  • 轨到轨输入和输出
  • 电源抑制比(PSRR):98dB(最小值)
  • 共模抑制比(CMRR):95 dB(最小值)
  • 失调电压:120 μV(最大值)
  • 单电源供电:
    2.7 V至5.5 V
  • 双电源供电:
    ±1.35 V至±2.75 V
  • 宽带宽:10 MHz
  • 低噪声
    - 2 μV p-p(0.1 Hz至10 Hz)
    - 14.5nV/√Hz(1kHz时)
  • 低输入偏置电流:2 pA(最大值)
产品详情
ADA4500-2是一款双通道、10 MHz、14.5 nV/√Hz、低功耗放大器,具有轨到轨输入和输出摆幅,可采用2.7 V至5.5 V单电源工作,并与业界标准标称电压+3.0 V、+3.3 V、+5.0 V和±2.5 V兼容。
该放大器采用新颖的零交越失真电路拓扑结构,能够在整个轨到轨输入共模范围内提供高线性度,并具有出色的电源抑制比(PSRR)和共模抑制比(CMRR)性能,而不会像传统互补轨到轨输入级那样出现交越失真。所得到的运算放大器还具有出色的精度、宽带宽和极低偏置电流。
这种特性组合使ADA4500-2成为精密传感器应用的理想选择,因为它可以将电源电压变化造成的误差降至最低,同时在整个输入电压范围内保持高CMRR性能。ADA4500-2还是一款适合驱动模数转换器(ADC)的出色放大器,因为其输出不会在共模电压条件下出现失真,这使得ADC能够使用其整个输入电压范围,从而使转换子系统的动态范围达到最大。
传感器、手持式仪器、精密信号调理和病人监护仪等许多应用都能从ADA4500-2的特性获益。
ADA4500-2的额定温度范围为−40°C至+125°C扩展工业温度范围,提供8引脚MSOP封装和8引脚LFCSP封装。
应用
•压力和位置传感器
•远程安保
•医疗监视器
•过程控制
•危险探测器
•光电二极管应用
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 ADA4500-2 相关库存
