AMP01 低噪声、精密仪表放大器
数据:
优势和特点
  • 低失调电压:50 µV(最大值)
  • 极低失调电压漂移:0.3 µV/°C(最大值)
  • 低噪声:0.12 µV峰峰(0.1 Hz至10 Hz)
  • 优秀的输出驱动:±10 V(±50 mA)
  • 容性负载稳定性:达1 µF
  • 增益范围:0.1至10,000
  • 出色的线性度:16位(G = 1000)
  • 高共模抑制:125 dB(最小值)(G = 1000)
  • 低偏置电流:4 nA(最大值)
  • 可以配置为精密运算放大器
  • 输出级热关断
  • 提供裸片形式
产品详情
AMP01是一款单芯片仪表放大器,针对高精度数据采集和仪表应用而设计。其设计有机地结合了仪表放大器的常规功能与高电流输出级。在高电容负载(1 µF)下,输出仍保持稳定,这是仪表放大器一种独特的能力。由此,AMP01可以放大低电平信号,通过较长的电缆而无需输出缓冲。输出级可以配置为电压或电流发生器。
输入失调电压极低(20 µV),从而消除了外部零值电位计的必要。温度变化对失调的影响有限;TCVIOS 的典型值为0.15 µV/°C。既能取得卓越的低频噪声性能,而且不牺牲输入保护。偏置电流非常低,在军用温度范围内不到10 nA。可以同时实现130 dB的高共模抑制,16位的线性度(增益1000)和50 mA的峰值输出电流。这些特色相结合,使这款仪表放大器又向理想的放大器迈进了一步。
与出色的交流性能相伴的是优秀的直流表现。AMP01的压摆率为4.5 V/µs,容性负责最高可达15 nF,增益为1000时0.01%建立时间为50 µs,不失为一款强大的26 MHz增益带宽产品。这些特点使AMP01成为高速数据采集系统的理想选择。
增益由两外外部电阻设定,其范围为0.1至10,000。在整个增益范围内,可以实现极低的增益温度系数,即10 ppm/°C。在以下三个负载电阻值下可以保证输出电压摆幅:50 Ohm、500 Ohm和2 kOhm。负载为500 Ohm时,输出最小为±13.0 V minimum。在过载条件下,一个热关断电路可以避免输出晶体管损坏。
AMP01也可配置为高性能运算放大器。在许多应用中,AMP01可以取代运算放大器/功率缓冲组合。
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 AMP01 相关库存
相关阅读
