AD625是一款精密仪表放大器,专为满足两类主要应用要求而设计:1) 要求非标准增益(即不能利用AD524和AD624等器件轻松实现的增益)的电路;2) 要求低成本、精密软件可编程增益放大器的电路。
AD625JN具有低噪声、高共模抑制比(CMRR)和低漂移特性,是一种成本效益最高的仪表放大器解决方案。用户再加三个电阻就可以设置从1至10000的任何增益。AD625JN的增益误差小于0.05%,增益温度系数小于5 ppm/°C;性能限制主要取决于外部电阻。共模抑制与反馈电阻匹配无关。
增加一个CMOS多路复用器(或其它开关网络)和适当的电阻网络,便可配置软件可编程增益放大器(SPGA)。由于开关的导通电阻从信号通道中移除,因此基于SPGA的AD625可以提供12位精度,并可以通过编程设置1与10000之间的任何增益,增益步进完全由用户选择。
AD625C具有最高精度,输入失调电压漂移小于0.25 µV/°C,输出失调漂移小于15 µV/°C,最大非线性度为0.001% (G = 1)。所有等级的器件均具有出色的交流性能,增益带宽积为25 MHz,压摆率为5 V/µs,建立时间为15 µs。
AD625在工业温度范围(-40°C至+85°C)内提供三种高精度等级(A、B、C)产品,在商业温度范围(0°C至+70°C)内提供两种等级(J、K)产品,在扩展温度范围(-55°C至+125°C)内提供一种等级(S)产品。
型号:AD625JNZ 封装:PDIP16_19.18X6.61MM
品牌:Analog Devices, Inc. 描述:仪表放大器 5V/μs ±6~±18V PDIP16_19.18X6.61MM
金额:¥94.59999
去购买金额:¥133.65247
去购买
