AD8222 精密、双通道仪表放大器
数据:
优势和特点
  • 双通道,采用4 mm × 4 mm小型LFCSP封装
  • 增益通过1个电阻设置(G = 1至10000),每个放大器一个电阻
  • 低噪声
    • 8 nV/√Hz (1 kHz)
    • 0.25 µV峰峰(0.1 Hz至10 Hz)
  • 高精度直流性能(B级)
    • 输入失调电压:60 µV(最大值)
    • 输入失调漂移:0.3 µV/°C(最大值)
    • 输入偏置电流:1.0 nA(最大值)
    • CMRR:126 dB(最小值,G = 100)
  • 出色的交流性能
    • 带宽:140 kHz (G = 100)
    • 0.001%建立时间:13 µs
  • 差分输出选项(单通道)
    • 额定范围
    • 可调共模输出
  • 电源电压范围:±2.3 V至±18 V
产品详情
AD8222是一款双通道、高性能仪表放大器,每个放大器仅需要一个外部电阻来设置增益,增益范围为1至10,000。
AD8222是业界首款双通道仪表放大器,采用4 mm × 4 mm小型LFCSP封装。它所需的电路板面积与典型的单通道仪表放大器相同。较小的封装使通道密度提高一倍,每通道成本更低,而且性能不受影响。
AD8222也可以配置为单通道、差分输出仪表放大器。差分输出提供高抗扰度,这在输出信号必须穿过噪声环境传输时(例如与远程传感器配合使用)会很有用。该配置还可用于驱动差分输入ADC。G = 1、频率最高为4 kHz时,AD8222所有等级产品的共模抑制比(CMRR)均保持最低80 dB。相对于频率的高CMRR使得AD8222可以抑制宽带干扰和线性谐波,大大简化了滤波器要求。AD8222的CMRR温度漂移典型值仅为0.07 µV/V/°C(G = 1)。
该器件可以采用单电源或双电源供电,两个放大器的最大电源电流仅为2.2 mA。额定温度范围为-40°C至+85°C工业温度范围,并且完全符合RoHS标准。
单通道版本请参见AD8221。
应用
  • 针对以下应用的多通道数据采集系统
    • ECG和医疗仪器
    • 工业过程控制
    • 惠斯登电桥传感器
  • 差分驱动器
    • 高分辨率ADC
    • 远程传感器
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 AD8222 相关库存
