AD8221 精密仪表放大器
数据:
优势和特点
  • 提供节省空间的MSOP封装
  • 增益通过1个外部电阻设置(增益范围:1至1000)
  • 宽电源电压范围:±2.3 V至±18 V
  • 额定温度范围:−40°C至+85°C
  • 工作温度最高可达125°C
  • 出色的交流规格
    • CMRR:80 dB(最小值,10 kHz,G = 1)
    • –3 dB带宽:825 kHz (G = 1)
    • 2 V/µs压摆率
  • 低噪声
    • 输入电压噪声:8 nV/√Hz(最大值,1 kHz)
    • 输入噪声:0.25 μV p-p(0.1 Hz至10 Hz)
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
  • 下载AD8221-EP数据手册
  • 军用温度范围(−55℃至+125℃)
  • 受控制造基线
  • 唯一封装/测试厂
  • 唯一制造厂
  • 增强型产品变更通知
  • 认证数据可应要求提供
  • V62/16619 DSCC图纸号
产品详情
AD8221是一款增益可编程、高性能仪表放大器,在业界同类产品中,具有相对于频率的最高共模抑制比(CMRR)性能。目前市场上仪表放大器产品的CMRR已降至200 Hz。相比之下,G = 1、频率最高为10 kHz时,AD8221所有等级产品的共模抑制比(CMRR)均保持最低80 dB。相对于频率的高CMRR使得AD8221可以抑制宽带干扰和线性谐波,大大简化了滤波器要求。可能的应用包括精密数据采集、生物医学分析和航空航天仪器。
低电压失调、低失调漂移、低增益漂移、高增益精度和高共模抑制比特性,使这款器件成为需要具备最佳直流性能应用(如桥式信号调理)的绝佳选择。
可编程增益为用户提供设计灵活性。通过一个电阻可将增益设置为1至1000。AD8221可采用单电源或双电源供电,非常适合±10 V输入电压的应用 。
该器件采用低成本的8引脚SOIC和8引脚MSOP两种封装,且两种形式均能提供业界最佳性能。MSOP所需电路板面积为SOIC的一半,是多通道或空间受限型应用的理想选择
该器件所有等级的额定温度范围均为−40°C至+85°C工业温度范围。此外,AD8221也能在−40°C至+125°C*范围内工作。
应用
  • 电子秤
  • 工业过程控制
  • 桥式放大器
  • 精密数据采集系统
  • 医疗仪器
  • 应变计
  • 传感器接口
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 AD8221 相关库存
