LT1886 双通道、700MHz、200mA 运算放大器
数据:
优势和特点
  • 700MHz 增益带宽乘积
  • ±200mA 最小 IOUT
  • 低失真:–72dBc,在 1MHz、4VP-P、25Ω、AV = 2
  • 在 AV ≥ 10 的配置中保持稳定,对于 AV < 10 进行简单的补偿
  • ±4.3V 最小输出摆幅,VS = ±6V,RL = 25Ω
  • 每个放大器的电源电流为 7mA
  • 200V/μs 转换速率
  • 可在采用 1000pF 容性负载时保持稳定
  • 6nV/√Hz 输入噪声电压
  • 2pA/√Hz 输入噪声电流
  • 4mV 最大输入失调电压
  • 4μA 最大输入偏置电流
  • 400nA 最大输入失调电流
  • ±4.5V 最小输入 CMR,VS = ±6V
  • 规格在 ±6V、±2.5V
产品详情
LT®1886 是一款具超群失真性能的 200mA 最小输出电流双通道运放。该放大器可保持数值为10 的稳定增益,但是能够针对较低的增益容易地进行补偿。LT1886 拥有平衡的高阻抗输入以及 4μA 最大输入偏置电流和 4mV 最大输入失调电压。单电源应用可以很容易地实现,并具有低于电流反馈放大器实施方案的总噪声。
输出采用 ±6V 电源把一个 25Ω 负载驱动至 ±4.3V。当采用 ±2.5V 电源时,在具有一个 100Ω 负载的情况下,输出的摆幅为 ±1.5V。这款放大器可在采用一个 1000pF 容性负载时保持稳定,从而使其适用于缓冲器和电缆驱动器应用。
LT1886 采用凌力尔特 (现隶属 ADI) 先进的低电压互补双极型工艺制造,并可提供耐热性能增强型 SO-8 封装。
应用
  • DSL 调制解调器
  • xDSL PCI 板卡
  • USB 调制解调器
  • 线路驱动器
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LT1886 相关库存
