优势和特点
- 易于使用
- 低成本解决方案
- 性能优于两运放或三运放设计
- 单位增益无需外部电阻
- 与一个外部电阻配合使用即可提供可选增益
(增益范围:2至1000) - 宽电源电压范围:±2.6 V 至 ±15 V
- 提供8引脚PDIP和8引脚SOIC_N封装
- 低功耗,最大电源电流:1.5 mA
- DC性能
增益精度:0.15% (G=1)
最大输入失调电压:125 µV
最大输入失调漂移:1.0 µV/°C
最大输入偏置电流:5µA
最小共模抑制比:66dB (G=1) - 噪声
输入电压噪声:12 nV/√Hz @ 1 kHz
0.60 µV p-p噪声(0.1 Hz 至10 Hz ,G = 10时) - AC特性
带宽:800 kHz(G = 10)
0.1%建立时间:10 μs@ G = 1至100
压摆率:1.2 V/µs
产品详情
AD622是一款低成本、采用传统引脚配置的较精密仪表放大器,仅需要一个外部电阻来设置2与1000之间的任意增益。对于增益为1的情况,则不需任何外部电阻。AD622是一个全差分或减法器放大器系统,同时通过集成精密激光调整电阻提供出色的线性和共模抑制。
AD622可以取代低成本、分立的两运放或三运放仪表放大器设计,并提供良好的共模抑制、出色的线性、温度稳定性、可靠性以及低功耗和较少的电路板面积。AD622的低成本使其无需设计分立仪表放大器,从而满足了严苛的成本目标要求。这个低成本解决方案还提供改进的性能并节省空间。
应用
传感器接口低成本热电偶放大器工业过程控制差分放大器低成本数据采集 数据手册, Rev. D, 8/07
方框图
