LT1794 双通道 500mA、200MHz xDSL 线路驱动器放大器
数据:
优势和特点
  • 超过了针对全速、下游 ADSL 线路驱动器的所有要求
  • ±500mA 最小 IOUT
  • ±11.1V 输出摆幅,VS = ±12V,RL = 100Ω
  • ±10.9V 输出摆幅,VS = ±12V,IL = 250mA
  • 低失真:–82dBc (在 1MHz,给 50Ω 负载提供 2VP-P)
  • 省电的可调电源电流
  • 功率增强型小占板面积封装:
    20 引脚 TSSOP 封装和 20 引脚 SW 封装
  • 200MHz 增益带宽
  • 500V/μs 转换速率
  • 规格在 ±15V、±12V 和 ±5V
产品详情
LT
1794 是一款最小输出电流为 500mA 的双通道运放,其具有出色的失真性能。该放大器拥有数值为 10 的稳定增益,但是可容易地针对较低的增益进行补偿。扩展的输出摆幅允许采用较低的电源轨以降低系统功耗。电源电流采用一个外部电阻器来设定以优化功率耗散。LT1794 具有平衡的高阻抗输入以及低的输入偏置电流和输入失调电压。可以很容易地实现主动终止以进一步降低系统功耗。短路保护和热停机功能可确保器件的坚固性。
输出采用 ±12V 电源把一个 100Ω 负载驱动至 ±11.1V,以及将一个 250mA 负载驱动至 ±10.9V。LT1794 凭借其在采用较低电源时增加的摆幅,可用于升级 LT1795 线路驱动器应用。
LT1794 采用非常小巧的耐热性能增强型 20 引脚 TSSOP 封装,以在线路驱动器应用中实现最大的端口密度。另外,也可提供 20 引脚 SW 封装。
应用
  • High Density ADSL Central Office Line Drivers
  • High Efficiency ADSL, HDSL2, G.lite, SHDSL Line Drivers
  • Buffers
  • Test Equipment Amplifiers
  • Cable Drivers
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LT1794 相关库存
