LT1795 500mA/50MHz 双电流反馈线路驱动放大器
数据:
优势和特点
  • 500mA  输出驱动电流
  • 50MHz  带宽,AV = 2,RL = 25Ω
  • 900V/ms  转换速率,AV = 2,RL = 25Ω
  • 低失真:在  1MHz  时为 -75dBc
  • 高输入阻抗:10 MΩ
  • 宽电源电压范围:±5V 至 ±15V
  • 提供全速率,下行  ADSL  支持
  • 低功率停机方式
  • 节能可调节电源电流
  • CL = 10,000pF  容性负载提供稳定输出
  • 采用小体积功率增强型  TSSOP-20  和宽  SO-20  封装
  • 20 引脚  TSSOP  封装
产品详情
LT®1795 是一种具有大输出电流和优良大信号特性的双电流反馈放大器。它具有高转换速率、500Ma 输出驱动电流和高达  ±15V  工作电压,它能在  1MHz  至  2MHz  频率范围内提供相当大的功率,其短路保护和过热停机功能确保器件不易损坏。LT1795 能在大容性负载条件下稳定工作,所以很容易提供容性负载所需要的大电流。其停机特性可以将器件切换到高阻、低电流工作方式,从而当器件在不工作时降低功耗。对于带宽较小的应用,可以用一个外接电阻器来降低电源电流。
LT1795 采用体积非常小的散热增强型 20 引脚 TSSOP  封装,以便在线路驱动器应用中有最大的端口密度。
应用
  • ADSL HDSL2,G.lite  驱动器
  • 缓冲器
  • 测试设备放大器
  • 视频放大器
  • 电缆驱动器
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LT1795 相关库存
相关阅读
