优势和特点
- 高速
3 dB带宽:140 MHz (G = +1)
3 dB带宽:120 MHz (G = +2)
0.1 dB带宽:35 MHz (G = +2)
压摆率:2500 V/µs
0.1%建立时间:25 ns(2 V步进)
0.01%建立时间:65 ns(10 V步进) - 出色的直流精度
输入失调电压:3 mV(最大值) - 低失真:总谐波失真(THD) = -74 dB (10 MHz)
- 出色的视频性能(RL = 150 O)
差分增益/相位误差:0.10% / 0.01°
电压噪声:1.9 nV/√Hz - 灵活的工作方式
额定电源电压:±5 V和±15 V
输出摆幅:±2.3 V(75 Ω负载)
(VS = ±5 V)
产品详情
AD811是一款宽带电流反馈型运算放大器,针对广播级质量视频系统进行了优化。-3 dB带宽为120 MHz (G=+2),差分增益和相位误差分别为0.01%和0.01° (R
L = 150 W),使AD811成为所有视频系统的绝佳选择。除了低差分增益和相位误差外,它还满足严苛的0.1 dB增益平坦度要求,带宽达到35 MHz (G = +2)。无论驱动一条还是两条后部端接的75W 电缆,均可达到这一性能,而且电源电流低至16.5 mA。此外,AD811的额定电源电压范围为±4.5 V至±18 V。
AD811也特别适合注重瞬态响应性能的脉冲应用。最大压摆率可以达到2500 V/µs以上,2 V步进时0.1%建立时间少于25 ns,10 V步进时0.01%建立时间少于65 ns。
低失真特性(带宽最高可达10 MHz)和宽单位增益带宽,使AD811非常适合用作数据采集系统中的ADC或DAC缓冲器。由于它是一款电流反馈型放大器,因此可在整个宽增益范围内保持这一带宽。该放大器还具有1.9 nV/√Hz的低电压噪声、20 pA/√Hz的低电流噪声以及出色的直流精度,适合宽动态范围应用。
方框图
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/83/1F/o4YBAFxKNWWAcen-AABRpCrkutU396.png)
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/83/1F/o4YBAFxKNXKAIVPjAAA2b7bekHI421.png)
