优势和特点
- 超高速度
压摆率:5,500 V/µs(4 V步进,G = +2)
上升时间:545 ps(2 V步进,G = +2)
大信号带宽:
440 MHz( G = +2)
320 MHz(G = +10)
小信号带宽(-3 dB):
1 GHz,(G = +1)
700 MHz, (G = +2) - 0.1%建立时间:10 ns(2 V步进,G = +2)
- 高输出驱动
输出负载驱动电流:175 mA
输出功率:10 dBm(-38 dBc SFDR,70 MHz,G = +10) - 在整个宽带宽范围内均保持低失真
无杂散动态范围(SFDR):
-66 dBc(20 MHz,二次谐波)
-75 dBc(20 MHz,三次谐波)
三阶交调截点(3IP)
26 dBm(70 MHz,G = +10) - 良好的视频特性
0.1 dB增益平坦度:75 MHz
差分增益误差:0.01% ,
RL = 150 Ω
差分相位误差:0.01° ,
RL = 150 Ω - 电源
电源电压:+5 V至±5 V
电源电流:14 mA(典型值)
产品详情
AD8009是一款超高速电流反馈型放大器,压摆率达到惊人的5,500 V/µs,上升时间仅为545 ps,因而非常适合用作脉冲放大器。
高压摆率可降低压摆率限幅效应,使大信号带宽达到440 MHz,从而满足高分辨率视频图形系统的需要。信号质量在整个宽带宽范围内均保持较高水平,最差情况下的失真为-40 dBc(250 MHz、G = +10、1 V峰峰值)。对于具有多音信号的应用,如IF信号链等,在上述频率的三阶交调截点为12 dBm。这种失真性能配合电流反馈结构,使AD8009可灵活地应用于IF/RF信号链中的增益级放大器。
AD8009能够提供175 mA以上的负载电流,驱动四个后部端接的视频负载,同时保持低差分增益和相位误差(分别为0.02%和0.04°)。高驱动能力还体现在它能够提供10 dBm的输出功率(70 MHz),无杂散动态范围(SFDR)为-38 dBc。
AD8009提供小型SOIC封装,工作温度范围为-40°C至+85°C工业温度范围。该器件还可提供SOT-23-5封装,工作温度范围为0°C至70°C商用温度范围。
本产品可提供评估板,订购型号为:AD8009-EB。
方框图
