AD8497 完整的K型25°至100°范围热电偶放大器,集成冷结补偿功能
数据:
优势和特点
  • 低成本、易于使用
  • 针对 K 型热电偶预调整
  • 内部冷端补偿
  • 高阻抗差分输入
  • 独立的 5 mV/°C 温度计
  • 基准引脚提供失调电压调整功能
  • 热电偶断开检测
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册。
产品详情
AD8494/AD8495/AD8496/AD8497 均为集成电路上配备热电偶冷端补偿器的精密仪表放大器。冰点基准与预校准放大器的结合,使其能直接从热电偶信号产生高电平(5 mV/°C)输出。这些器件既可以用作独立温度计,也可以用作使用固定或远程设定点控制的开关输出设定点控制器。
AD8494/AD8495/AD8496/AD8497 可以采用单端电源(低于 3 V)供电;通过偏置基准输入,可以测量 0°C 以下的温度。为使自热效应最小,无负载的 AD849x 的总电源电流典型值为 180 μA,但它也能向负载提供超过 ±5 mA 的电流。
AD8494和AD8496 通过激光晶圆调整进行预校准,与J型(铁-康铜)热电偶的特性相匹配;AD8495 和 AD8497 经过激光调整,与 K 型(铬镍-铝镍)热电偶的特性相匹配。各器件的优化环境温度范围见表 1 数据手册。
AD8494/AD8495/AD8496/AD8497 支持宽电源电压范围。在 5 V 单电源下,5 mV/°C 输出使这些器件可以覆盖近 1000 度的热电偶温度范围。
在 3 V 电源下,AD8494/AD8495/AD8496/AD8497 可以直接与低电源电压 ADC 接口。这些器件也可以采用高达 36 V 的电源供电,支持要求宽共模输入范围的工业系统。
产品聚焦
  • 单IC封装的完整、精密激光晶圆调整的热电偶信号调理系统。
  • 灵活的引脚分配允许其用作设定点控制器或独立的摄氏温度计。
  • 加固型输入可以承受4 kV ESD,并提供高达VS ± 25 V的过压保护(OVP)。
  • 差分输入可以抑制热电偶引脚上的共模噪声。
  • 采用单电源时,可以偏置基准引脚电压以测量0°C。
  • 采用8引脚小型MSOP封装,完全符合RoHS标准。
应用
  • K 型热电偶温度测量
  • 设定点控制器
  • 摄氏温度计
  • 通用冷端补偿器
  • 白色家电(烤箱、炉灶)温度测量
  • 废气温度检测
  • 催化转换器温度检测
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 AD8497 相关库存
