AD597 配合K型热电偶使用的热电偶调节器和设定点控制器
数据:
优势和特点
  • 采用J型(AD596)或K型(AD597)热电偶工作
  • 内置冰点补偿
  • 温度比例工作模式:10 mV/°C
  • 低成本
  • 温度设定点工作模式:开/关
  • 可编程的开关迟滞
  • 高阻抗差分输入
产品详情
AD596/AD597是一款单芯片温度设定点控制器,专门针对高温环境(如烤箱控制引用中的)进行了优化。该器件可对J或K型热电偶输入进行冷结补偿和放大,从而得出与温度成比例的内部信号。接着,该器件将内部信号与外部施加的设定点电压相比较,从而产生低阻抗开关输出电压。死区或开关迟滞可使用单个外部电阻进行编程。或者,AD596/ AD597可配置成直接采用J或K型热电偶信号提供电压输出(10 mV/°C)。也可用作独立的电压输出温度传感器。
AD596/AD597可采用+5 V至+30 V的单电源或总范围最高至36 V的双电源供电。典型静态电源电流为160 µA,此时自热误差降至最低。
 AD596/AD597 H封装选项包括热电偶故障报警器,当在温度比例测量模式下工作时可指示热电偶引线是否断开。报警输出具有灵活的格式,可用于驱动继电器、LED或TTL逻辑。
器件封装采用质量可靠、经济有效的10引脚金属帽壳、8引脚小型塑封DIP或SOIC封装,调整后的工作环境温度范围为+25°C至+100°C。如果接受精度稍降,也可在扩展环境温度范围内工作。AD596可在J型热电偶的整个建议温度范围-200°C至+760°C内放大热电偶信号,而AD597则可处理-200°C至+1250°C的K型输入。
AD596/AD597在60°C环境温度下的校准精度为±4°C,而在+25°C至+100°C范围内的环境温度稳定性规格为0.05°C/°C。如果需要更高精度,或要在更低环境温度中使用,可以考虑AD594(J型热电偶)或AD595(K型热电偶)。
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 AD597 相关库存
