AD596 配合J型热电偶使用的热电偶调节器和设定点控制器
数据:
优势和特点
  • 配合J型(AD596)或K型(AD597)热电偶工作
  • 内置冰点补偿
  • 温度比例工作模式:–10 mV/°C
  • 低成本
  • 温度设定点工作模式:开/关
  • 可编程开关迟滞
  • 高阻抗差分输入
产品详情
AD596/AD597是单芯片温度设定点控制器,专门针对高温环境(如烤箱控制应用)进行了优化。该器件可对J或K型热电偶输入进行冷结补偿和放大,从而获得与温度成比例的内部信号。内部信号随后与外部施加的设定点电压相比较,产生低阻抗开关输出电压。死区或开关迟滞可利用单个外部电阻进行编程。或者,可以将AD596/AD597配置成直接利用J型或K型热电偶信号来提供电压输出(10 mV/°C)。它也可以用作独立的电压输出温度传感器。
AD596/AD597可采用+5 V至+30 V的单电源或总范围宽达36 V的双电源供电。典型静态电源电流为160 µA,自热误差极小。
AD596/AD597 H封装选项包括热电偶故障报警功能;在温度比例测量模式下工作时,它可指示热电偶引线是否断开。报警输出具有灵活的格式,可用于驱动继电器、LED或TTL逻辑。
器件封装采用质量可靠、经济有效的10引脚金属帽壳、8引脚塑封小型DIP或SOIC封装,经过调整可工作在+25°C至+100°C的环境温度范围。它还可以工作在更宽的环境温度范围,不过精度略有下降。AD596能够放大J型热电偶建议温度范围(-200°C至+760°C)内的热电偶信号,AD597则能处理-200°C至+1250°C的K型热电偶输入。
AD596/AD597在60°C环境温度下的校准精度为±4°C,在+25°C至+100°C范围内的环境温度稳定性规格为0.05°C/°C。如果需要更高精度,或者要在更低环境温度下使用,请考虑AD594(J型热电偶)或AD595(K型热电偶)。
方框图
技术文档
数据手册(0)
元器件购买 AD596 相关库存
