优势和特点
- Four Independent Sample-and-Holds
- Internal Hold Capacitor
- High Accuracy: 12 Bit
- Very Low Droop Rate: 2 mV/s typ
- Output Buffers Stable for CL ≤ 500 pF
- TTL/CMOS Compatible Logic Inputs
- Single or Dual Supply Applications
- Monolithic Low Power CMOS Design
- Signal Processing Systems
- Multichannel Data Acquisition Systems
- Automatic Test Equipment
- Medical and Analytical Instrumentation
- Event Analysis
- DAC Deglitching
产品详情
SMP04是一款单芯片四通道采样保持器件,内置四个精密缓冲放大器和保持电容。该器件采用ADI先进的氧化物隔离CMOS技术制成,具有高精度、低下降率和采集时间快的特点,是数据采集和信号处理系统的理想选择。该器件可在不到7微秒的时间内采集一个8位输入信号,精度为±1/2 LSB。SMP04可采用单电源或双电源供电,兼容TTL/CMOS逻辑。其输出摆幅包含负电源。
SMP04适用于众多采样保持应用,包括放大器失调或VCA增益调整。可以用一个或多个SMP04与单个或多个DAC相配合,为系统提供多个设置点。
与独立模块或分立设计相比,SMP04可以大幅降低成本和尺寸。采用16引脚密封或塑封DIP和表贴SOIC封装,额定温度范围为0°C至+85°C扩展工业温度范围。
方框图
