ADV3226 750 MHz、16 × 16模拟交叉点开关
数据:
优势和特点
  • 16 x 16高速非阻塞式开关阵列
  • 引脚排列和功能与 AD8114 / AD8115相当
  • 完整的解决方案
    缓冲输入
    可编程高
    阻抗输出
    16个输出放大器,
    G = +1 (ADV3226),
    G = +2 (ADV3227)
    驱动150 Ω负载
  • 采用±5 V电源供电
  • 低功耗:1.3 W
  • 出色的交流性能
    −3 dB带宽,200 mV p-p:
    820 MHz (ADV3226),
    750 MHz (ADV3227)
    2 V p-p: 600 MHz (ADV3226),
    750 MHz (ADV3227)
    压摆率:2150 V/μs (ADV3226);2950 V/μs (ADV3227)
  • 可对开关阵列进行串行或并行编程
  • 100引脚LFCSP封装(12 mm × 12 mm)
产品详情
ADV3226/ADV3227均为高速16 × 16模拟交叉点开关矩阵,其−3 dB信号带宽大于750 MHz,通道切换的1%建立时间少于20 ns。
ADV3226/ADV3227含有16个独立的输出缓冲,可将其置于高阻抗状态,以实现交叉点输出并联,从而防止关断通道向输出总线提供负载。ADV3226的增益为+1,ADV3227的增益为+2。两种器件均采用±5 V电源供电,仅消耗118 mA (ADV3226)和133 mA (ADV3227)的空闲电流。通道切换通过串行数字控制接口(允许以菊花链形式连接多个器件)或者并行控制接口实现;各路输出可以独立更新,而无需对整个阵列重新编程。
ADV3226/ADV3227采用100引脚LFCSP封装,额定温度范围为−40°C至+85°C扩展工业温度范围。
应用
  • 高速信号路由,包括:
        视频(NTSC、PAL、S、SECAM、YUV、RGB)
        压缩视频(MPEG、小波)
        3级数字视频(HDB3)
  • 数据通信
  • 电信
方框图
技术文档
数据手册(0)
元器件购买 ADV3226 相关库存
