ADG812 <0.5 Ω CMOS, 1.65 V 至 3.6 V, 四通道单刀单掷开关
数据:
优势和特点
  • 导通电阻:0.5 Ω(典型值)
  • 导通电阻:0.8 Ω(最大值,125°C)
  • 工作电压:1.65 V至3.6 V
  • 汽车应用温度范围:–40°C至+125°C
  • 高载流能力:300 mA连续电流
  • 轨到轨开关工作
  • 快速开关时间:< 25 ns
  • 典型功耗:<0.1 μW
产品详情
ADG812是一款低压CMOS器件,内置四个独立可选的开关。在整个温度范围内,这些开关具有小于0.8 Ω的超低导通电阻。采用2.7 V至3.6 V电源供电时,数字输入可以处理1.8 V逻辑。
这些器件均内置四个独立的单刀单掷(SPST)开关。ADG811与ADG812的唯一不同是数字控制逻辑相反。ADG811开关的接通条件是相关控制输入为逻辑低电平,而ADG812开关接通则要求逻辑高电平。ADG813有两个开关的数字控制逻辑与ADG811相似,但其它两个开关的控制逻辑则相反。
接通时,各开关在两个方向的导电性能相同,输入信号范围可扩展至电源电压范围。ADG813为先开后合式开关。
ADG811、ADG812和ADG813的额定电源电压为3.3 V、2.5 V和1.8 V,ADG811 提供16引脚TSSOP和16引脚LFCSP两种封装。ADG812/ADG813 提供16引脚TSSOP封装。
应用
  1. 在整个工作温度范围内导通电阻小于0.8 Ω
  2. 工作电压:1.65 V至3.6 V
  3. 与1.8 V CMOS逻辑兼容.
  4. 高电流处理能力:300 mA连续电流(3.3 V).
  5. 低总谐波失真加噪声(THD + N):0.02%(典型值).
  6. 3 mm x 3 mm、LFCSP和16引脚TSSOP 两种封装.
应用
  • 蜂窝电话
  • MP3 播放器
  • 电源路由
  • 电池供电系统
  • PCMCIA 卡
  • 调制解调器
  • 音频和视频信号路由
  • 通信系统
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 ADG812 相关库存
