优势和特点
- 导通电阻:0.5 Ω(典型值)
- 最大导通电阻(85℃):0.85 Ω
- 工作电压范围:至3.6 V
- 高载流能力:300 mA连续
- 轨到轨开关工作
- 快速开关时间:<20 ns
- 典型功耗:<0.1 μW
- 1.3 mm × 1.6 mm小型LFCSP封装
产品详情
ADG824是一款低压CMOS器件,内置两个独立可选的单刀双掷(SPDT)开关。在整个温度范围内,该器件具有小于0.7 Ω的超低导通电阻。额定电源电压为3.3 V、2.5 V和1.8 V。接通时,各开关在两个方向的导电性能相同,输入信号范围可扩展至电源电压范围。ADG824为先开后合式开关。
它的低导通电阻非常适合音频开关应用。此外,该器件的数据速率达到180 Mbps,适用于USB低速(1.5 Mbps)和全速(12 Mbps)数据开关。
ADG824采用1.3 mm x 1.6 mm、10引脚小型LFCSP封装。
产品详情
- 在整个工作温度范围(-40℃至+85℃)内,导通电阻小于0.85 Ω。
- 1.65 V至3.6 V单电源供电。
- 1.8 V逻辑兼容。
- 高载流能力:300 mA连续电流(3.3 V时)。
- 低总谐波失真加噪声(THD + N):0.06%(典型值)。
- 1.3 mm × 1.6 mm小型LFCSP封装。
应用
- 蜂窝电话
- PDA
- MP3播放器
- 电源路由
- 电池供电系统
- PCMCIA卡
- 调制解调器
- 音频和视频信号路由
- 通信系统
方框图
