优势和特点
- 完全工作频率低至0 Hz/dc
导通电阻1.6 Ω(典型值)
关断泄漏:0.5 nA(最大值) - −3 dB带宽
RF1和RF4:DC至11 GHz
RF2和RF3:DC至14 GHz - RF性能特性
插入损耗: 0.26 dB(2.5 GHz,典型值)
隔离: 24 dB(2.5 GHz,典型值)
高线性度IIP3: 69 dBm(典型值)
RF功率:36 dBm(最大值) - 驱动寿命:10亿周期(最小值)
密封开关触点
开关导通时间:30 μs(典型值)
- 集成驱动器,无需外部驱动器
电源电压: 3.1 V至3.3 V
CMOS-/TTL兼容
并行接口
独立控制开关 IDD睡眠模式电流: 1 µA(典型值) - 没有电源时,开关处于开路状态
- 有关减轻所有RF引脚上出现浮空节点的要求,请参见“应用信息”部分
- 24引脚5 mm × 4 mm × 0.95 mm LFCSP封装
产品详情
ADGM1304是一款宽带、单刀四掷(SP4T)开关,采用ADI公司的微型机电系统(MEMS)开关技术制造而成。利用该技术可实现小型、宽带宽、高线性、低插入损耗开关,其工作频率可低至0 Hz/DC,是各种RF应用的理想开关解决方案。
通过互补金属氧化物半导体(CMOS)/低压晶体管对晶体管逻辑(LVTTL)兼容型并行接口控制一个内部集成的控制芯片产生一个高压用于静电驱动该开关。所有四个开关都可单独进行控制。
ADGM1304采用24引脚、5 mm × 4 mm × 0.95 mm引脚架构芯片级封装(LFCSP)。
应用 - 继电器替代方案
- RF测试仪表
- 可重配置的滤波器/衰减器
- 自动测试设备(ATE): RF/数字/混合信号
- RF无线通信
- 高性能RF开关
方框图
