ADG888 0.4 Ω、CMOS、双通道双刀双掷开关,采用WLCSP/LFCSP/TSSOP封装
数据:
优势和特点
  • 工作电压:1.8 V至5.5 V
  • 超低导通电阻
    0.4 Ω(典型值)
    0.6 Ω(最大值,5 V电源)
  • 出色的音频性能、超低失真
    0.07 Ω(典型值)
    0.14 Ω(最大值)
  • 导通电阻平坦度
  • 高载流能力
    400 mA连续电流
    600 mA峰值电流(5 V)
  • 汽车应用温度范围:−40°C至+125°C
  • 轨到轨开关工作
  • 典型功耗:<0.1 μW
产品详情
ADG888是一款低压、双通道双刀双掷(DPDT)CMOS器件,针对高性能音频切换进行了优化。它具有低功耗和小尺寸特性,堪称便携式设备应用的理想之选。
在整个工作温度范围内,该器件具有小于0.8 Ω的超低导通电阻,因此非常适合要求极低开关失真的应用。ADG888还能够载送大量电流;采用5 V电源供电时,载流能力典型值为400 mA。
接通时,各开关在两个方向的导电性能相同,输入信号范围可扩展至电源电压范围。ADG888为先开后合式开关。
ADG888提供16引脚WLCSP、16引脚LFCSP和16引脚TSSOP三种封装,因而非常适合空间受限的应用。
产品聚焦
1. 工作温度范围(−40°C至+125°C)内,导通电阻小于0.6 Ω。
2. 高电流处理能力:400 mA连续电流(5 V)。
3.低总谐波失真加噪声(THD + N):0.008%(典型值)。
4. 小型16引脚WLCSP、16引脚LFCSP和16引脚TSSOP三种封装。
应用
  • 蜂窝电话
  • PDA
  • MP3 播放器
  • 电源路由
  • 电池供电系统
  • PCMCIA 卡
  • 调制解调器
  • 音频和视频信号路由
  • 通信系统
  • 数据开关
  • 方框图
    技术文档
    数据手册(1)
    元器件购买 ADG888 相关库存
