AD8155 6.5 Gbps、双通道、缓冲式多路复用器/解复用器
数据:
优势和特点
  • 双通道2:1复用/1:2解复用
  • 针对DC至6.5 Gbps NRZ数据速率进行了优化
  • 按通道P/N对翻转,便于路由
  • 可编程输入均衡
    最多补偿40英寸的FR4
  • 信号丢失检测
  • 可编程输出预加重最高达12 dB
  • 可编程输出电平,具有静噪和禁用功能
  • 接受交流耦合或直流耦合差分CML输入
  • 50 Ω片内端接
  • 1:2解复用支持单播或双播操作
  • 端口级自环
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
产品详情
AD8155是一款与协议无关的异步、双通道2:1开关,共有六路差分CML输入和六路差分CML输出。信号路径支持NRZ信令,每个通道的数据速率最高达6.5 Gbps。各通道均提供可编程接收均衡、可编程输出预加重、可编程输出电平和信号丢失检测。
AD8155采用非阻塞式开关内核,各通道均内置一个2:1多路复用器和一个1:2解复用器,并且通过两个选择引脚SEL[1:0]支持独立通道开关。每个端口均为双通道链路。每个通道均采用异步路径,支持DC至6.5 Gbps的NRZ数据速率;通道之间彼此独立。AD8155具有低延时和极低的通道间偏斜特性。
AD8155主要用于支持串行链路的背板侧和线路接口侧冗余。解复用路径具有单播和双播能力,因此该器件支持1+1或1:1冗余。
AD8155能够复制输入数据,也适合测试高速串行链路。在端口监控应用中,AD8155可以利用端口C至端口A的直通连接来保持链路连接,同时将数据的副本发送至端口B的测试设备。
AD8155具有丰富的功能特性,既可以通过外部切换引脚来控制,也可以通过I2C接口设置片内控制寄存器来控制。
应用
  • 低成本冗余开关
  • SONET OC48/SDH16及更低的数据速率
  • 背板RXAUI、4x光纤通道、无限带宽、千兆以太网
  • 背板OIF CEI 6.25 Gbps
  • 串行数据电平转换
  • 2/4/6通道均衡器或再驱动器
  • 方框图
    技术文档
    数据手册(1)
    元器件购买 AD8155 相关库存
