ADG731 32通道、串行控制、3.5 Ω 1.8 V至5.5 V、±2.5 V、模拟多路复用器
数据:
优势和特点
  • 三线式串行接口。
  • 1.8 V至5.5 V单电源供电
  • ±2.5 V双电源供电
  • 导通电阻:4 Ω
  • 导通电阻平坦度:0.5 Ω
  • 7 mm x 7 mm 48引脚芯片级封装(LFCSP)或48引脚TQFP封装
  • 轨到轨工作
  • 上电复位
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
产品详情
ADG731/ADG725分别为单芯片、CMOS、32通道/双路16通道模拟多路复用器,配有一个串行控制的三线式接口。 ADG731将32路输入(S1-S32)之一切换至公共输出D。ADG725既可以配置为双路多用复用器,将16路输入之一切换至一路输出,也可以配置为差分多路复用器,将16路输入之一切换至一路差分输出。
这些多路复用器采用三线式串行接口,并且与SPI®、QSPI™、MICROWIRE™及一些DSP接口标准兼容。 上电时,内部移位寄存器为全零,所有开关均处于断开状态。
这些多路复用器采用先进的亚微米工艺设计,具有低功耗、高开关速度、极低导通电阻和泄漏电流特性。 它们采用1.8 V至5.5 V单电源或±2.5 V双电源工作,非常适合各种应用。 导通电阻大约为几欧姆,开关之间严格匹配,并且在整个信号范围内,导通电阻曲线非常平坦。
这些器件可用作多路复用器或解复用器,具有出色的性能,输入信号范围可扩展至电源电压范围。 在断开条件下,达到电源电压的信号电平被阻止。 所有通道均采用先开后合式开关,防止开关通道时发生瞬时短路。
ADG731和ADG725分别为串行控制的32通道和双路/差分16通道多路复用器。 它们采用48引脚LFCSP或TQFP封装。
产品特色
  1. 三线式串行接口。
  2. 1.8 V至5.5 V单电源或±2.5 V双电源工作。 这些器件保证性能的额定电源电压为5 V ± 10%和3 V ± 10%(单电源)和± 2.5 V ±10%(双电源轨)。
  3. 导通电阻:4 W。
  4. 保证先开后合式开关动作。
  5. 7 mm ×7 mm 48引脚芯片级封装(LFCSP)或
  6. 48引脚TQFP封装。
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 ADG731 相关库存
