优势和特点
- 开关传播延迟:225 ps
- 端口之间采用4.5 Ω开关连接
- 数据速率:1.244 Gbps
- 2.5 V/3.3 V 电源供电
- 电平转换
3.3 V至 2.5 V
2.5 V t至1.8 V - 小信号带宽:610 MHz
- 6引脚SC70封装
产品详情
ADG3248是一款2.5 V或3.3 V、高性能2:1多路复用器/解复用器,采用低压CMOS工艺制造,具有低功耗、高开关速度和极低导通电阻特性。低导通电阻特性使输入可以与输出相连,而且不会引起额外的传播延迟或产生额外的接地反弹噪声。
接通时,ADG3248的各开关在两个方向的导电性能相同。该器件为先开后合式,可防止切换通道时发生瞬时短路。
ADG3248采用6引脚小型SC70封装。
产品聚焦
- 3.3 V或2.5 V电源供电。
- 极低开关传播延迟。
- 4.5 Ω 开关将输入与输出相连。
- 小型SC70封装。
应用
3.3 V至2.5 V电压转换2.5 V 至1.8 V电压转换总线开关扩展插口存储开关模拟开关应用 数据手册, Rev. A, 10/07
方框图
