AD8153是一款与协议无关的异步、单通道2:1开关,具有三路差分CML输入和三路差分CML输出。AD8159是Xstream系列的另一款产品,适合要求多个通道的类似应用。
AD8153针对NRZ信令进行了优化,每个端口的数据速率最高达3.2 Gbps。各端口均提供2级输入均衡和4级输出预加重。
该器件内置一个2:1多路复用器和一个1:2解复用器,提供三种工作模式:引脚模式、串行模式和混合模式。在引脚模式下,通道开关、均衡和预加重只能利用外部引脚进行控制。在串行模式下,可以通过I2C接口控制器件,并可访问附加预加重设置和输出使能等高级特性。在混合模式下,用户可利用I2C接口访问高级特性,但通过外部引脚控制通道开关。
AD8153主要用于支持串行链路的背板侧和线路接口侧冗余。该器件具有单播和双播能力,因此支持1 + 1或1:1冗余。
当混合使用双播和自环模式时,也可利用AD8153,通过复制输入数据,然后将其同时传输至目的端口和测试设备,来测试高速串行链路。
数据手册, Rev. 0, 4/07
