优势和特点
- 最大额定电源电压:44 V
- 模拟信号范围:VSS 至 VDD
- 单/双电源供电
- 宽电源电压范围:10.8 V至16.5 V
- 扩展塑性温度范围:−40°C至+85°C
- 低功耗:28 mW(最大值)
- 低泄漏:20 pA(典型值)
- 提供16引脚DIP/SOIC和20引脚PLCC/LCC封装
- DG508A/HI-508和DG509A/HI-509的绝佳替代器件
产品详情
ADG508A和ADG509A均为单芯片CMOS模拟多路复用器,分别内置8个通道和4个双通道。ADG508A根据3个二进制地址和一个使能输入的状态,将8路输入之一切换至公共输出。ADG509A根据2个二进制地址和一个使能输入的状态,将4路差分输入之一切换至公共差分输出。两款器件均提供TTL和5 V CMOS逻辑兼容型数字输入。
ADG508A和ADG509A均采用增强型LC2MOS 工艺设计,信号处理能力提高到 VSS 至 VDD ,并且可以在较宽的电源电压范围内工作。这些器件可以采用10.8 V至16.5 V范围内的任意单电源或双电源轻松工作。同时还具有高开关速度和低导通电阻特性。
产品特色
- 单/双电源规格,容差较大。单/双电源的额定电压范围均为10.8 V至16.5 V。
- 扩展的信号范围。采用增强型LC2MOS工艺,击穿电压较高,模拟信号范围提高到VSS 至 VDD 。
- 先开后合式开关动作。保证先开后合式开关动作,从而保护输入信号不受瞬时短路影响。
- 低泄漏。泄漏电流约为20 pA,因而这些多路复用器适合高精密电路。
数据手册, Rev. D, 7/09
方框图
