ADG819 0.5 Ω、CMOS、1.8 V至5.5 V、2:1多路复用器/单刀双掷开关,采用BBM开关动作
数据:
优势和特点
  • 低导通电阻:0.8 Ω最大值(125°C时)
  • 导通电阻平坦度:0.25 Ω (最大值)
  • +1.8 V至+5.5 V单电源供电
  • 载流能力:200 mA
  • 汽车应用温度范围:-40°C至+125°C
  • 轨到轨工作
  • 6引脚SOT-23封装、8引脚µSOIC封装
    和6凸点MicroCSP(微芯片级封装)
  • 快速开关时间
  • 典型功耗:<0.01 μW
  • TTL/CMOS兼容型输入
  • 与ADG719 引脚兼容
产品详情
ADG819是一款单芯片CMOS单刀双掷(SPDT)开关,采用亚微米工艺设计,具有低功耗、高开关速度、低导通电阻和低泄漏电流特性。它具有低功耗和+1.8 V至+5.5 V的工作电压范围,非常适合电池供电的便携式仪表应用。
接通时,ADG819的各开关在两个方向的导电性能相同。该器件为先开后合式,从而可防止开关通道时发生瞬时短路。 (如需先合后开式开关,请参考ADG820)
ADG819提供6引脚SOT-23、8引脚µSOIC和2x3阵列MicroCSP三种封装。该芯片只有2.18 mm x 1.14 mm大小,因此非常适合空间受限的应用。
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 ADG819 相关库存
