ADG738 CMOS、低压、单电源8:1多路复用器,串行控制矩阵开关
数据:
优势和特点
  • 三线式串行接口
  • 2.7 V~ 5.5 V单电源电压
  • 2.5 Ohm导通电阻
  • 0.75 Ohm导通电阻平坦度
  • 100 pA漏电流
  • ADG738:单通道8:1多路复用器
  • 上电复位
  • TTL/CMOS兼容型
  • 通过汽车应用认证
产品详情
ADG738是一款8通道、3线串行接口控制的CMOS模拟矩阵开关/多路复用器。开关之间的导通电阻严格匹配,并在全信号范围内具有非常好的平坦度。
ADG738采用三线式串行接口,并且与SPI™、QSPI™、MICROWIRE®及一些DSP接口标准兼容。利用输入移位寄存器DOUT的输出,可以将若干这种器件以菊花链形式相连。上电时,内部输入移位寄存器为全零,所有开关均处于断开状态。
接通时,各开关在两个方向的导电性能相同,因此这种器件既适合多路复用,也适合解复用应用。每个开关均通过单独的位接通或断开,因此这种器件也可以配置为开关矩阵形式,八个开关中的任意或所有开关均可以随时闭合或断开。输入信号范围可扩展至电源电压范围。
所有通道均采用先开后合式开关,防止开关通道时发生瞬时短路。
ADG738采用小型TSSOP封装。
产品特色
    1. 三线式串行接口。
    2. 单电源供电。ADG738保证额定电源电压为3 V和5 V。
    3. 低导通电阻:2.5 Ω(典型值)
    4. 任何时候任何开关配置都可能处于接通或断开的状态。
    5. 保证先开后合式开关动作。
    6. 小型16引脚TSSOP封装。
应用
  • 数据采集系统
  • 通信系统
  • 继电器的替代
  • 音频视频转换
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 ADG738 相关库存
