优势和特点
- 单电源:1.8 V至5.5 V
- 低导通电阻平坦度
- −3 dB带宽:
- 大于200 MHz
- 小型封装
8引脚MSOP
3 mm × 2 mm LFCSP (A 级) - 最大导通电阻:4 Ω
- 快速开关时间
接通时间TON: 20 ns
断开时间TOFF :10 ns - 低功耗:小于0.1 μW
- TTL/CMOS兼容型
产品详情
ADG721、ADG722和ADG723均为单芯片CMOS单刀单掷(SPST)开关,采用先进的亚微米工艺设计,具有低功耗、高开关速度、低导通电阻和低泄漏电流特性。这些器件提供3 mm × 2 mm、小型LFCSP和MSOP两种封装,非常适合空间受限的应用。
ADG721、ADG722和ADG723设计采用1.8 V至5.5 V单电源供电,非常适合用在电池供电仪表中,以及配合Analog Devices, Inc.(简称ADI)的新一代DAC和ADC使用。
ADG721、ADG722和ADG723均内置两个独立的单刀单掷(SPST)开关。ADG721与ADG722的区别仅在于:前者的两个开关为常开式,后者的两个开关为常闭式。ADG723的开关1为常开式,开关2为常闭式。
接通时,ADG721、ADG722和ADG723的各开关在两个方向的导电性能相同。ADG723为先开后合式开关。
产品聚焦
- 1.8 V至5.5 V单电源供电。
- 极低导通电阻RON (5 V时最大值为4 Ω,3 V时最大值为10 Ω)。
- 低导通电阻平坦度。
- −3 dB带宽大于200 MHz。
- 低功耗,CMOS结构可确保功耗较低。
- 8引脚MSOP和3 mm × 2 mm、LFCSP封装。
应用
USB 1.1信号开关电路蜂窝电话PDAs电池供电系统通信系统采样保持系统音频信号路由视频开关机械式舌簧继电器的替代产品数据手册 Rev. B, 2/07
方框图
