优势和特点
- 单电源:1.8 V至5.5 V
- 导通电阻:5Ω(典型值)
- 导通电阻平坦度:0.75 Ω(典型值)
- 汽车应用温度范围:
−40°C至+125°C - -3 dB带宽:> 200 MHz
- 轨到轨工作
- 小型6引脚SC70封装
- 快速开关时间
接通时间tON = 12 ns
断开时间tOFF = 6 ns - 典型功耗:<0.01 μW
- TTL/CMOS兼容型
产品详情
ADG749是一款单芯片CMOS单刀双掷(SPDT)开关。它采用亚微米工艺设计,具有低功耗、高开关速度、低导通电阻和低泄漏电流特性,
ADG749可以采用1.8 V至5.5 V单电源供电,非常适合用在电池供电仪表中,以及配合Analog Devices, Inc.(简称ADI)的新一代DAC和ADC使用。
接通时,ADG749的各开关在两个方向的导电性能相同。该器件为先开后合式开关。
由于采用先进的亚微米工艺,−3 dB带宽可以达到200 MHz以上。
ADG749采用6引脚SC70封装。
产品聚焦
- 1.8 V至5.5 V单电源供电。ADG749具有高性能、低导通电阻和快速开关时间,在 3 V和5 V供电时保证额定性能。.
- 压为1.8 V时,整个温度范围内RON典型值为40 Ω。
- 汽车应用温度范围:−40°C至+125°C。
- 导通电阻平坦度(RFLAT(ON)) :0.75 Ω(典型值).
- −3 dB带宽大于200 MHz。
- 低功耗,CMOS结构可确保功耗较低。
- . 快速接通时间 tON/断开时间tOFF.
- 小型6引脚SC70封装。
应用
- 电池供电系统
- 通信系统
- 采样保持系统
- 音频信号路由
- 视频开关
- 机械式舌簧继电器的替代产品
方框图
