AD8109 325 MHz、8 × 8缓冲式视频交叉点开关(G = 2)
数据:
优势和特点
  • 8 × 8高速非阻塞式开关阵列:G = 2
  • 可对开关阵列进行串行或并行编程
  • 利用串行数据输出接口,可将多个8 × 8阵列以菊花链形式连接起来,从而构建更大的开关阵列
  • 利用输出禁用功能可以连接多个器件
  • 与16 × 8开关阵列AD8110/AD8111引脚兼容
  • 如需16 × 16阵列,请参考AD8116
  • 完整的解决方案
    • 缓冲输入
    • 8个输出放大器:G = 2
    • 驱动150 Ω负载
  • 出色的视频性能
    • 60 MHz,0.1 dB增益平坦度
    • 0.02%/0.02°差分增益/差分相位误差(RL = 150 Ω)
  • 出色的交流性能
    • −3 dB带宽:250 MHz
    • 压摆率:480 V/µs
  • 低功耗:45 mA
  • 所有不利串扰低:−83 dB (5 MHz)
  • 利用复位引脚可以禁用所有输出(通过一个电容与地相连可提供上电复位功能)
  • 出色的ESD保护额定性能:超过4000 V(人体模型)
  • 80引脚LQFP封装(12 mm × 12 mm)
产品详情
AD8108/AD8109均为高速8 × 8视频交叉点开关矩阵。其−3 dB信号带宽大于250 MHz,通道切换的1%建立时间少于25 ns。两款器件的串扰性能均为–83 dB,隔离性能为–98 dB (5 Mhz),因而适合许多高速应用。差分增益和差分相位分别优于0.02%和0.02°,0.1 dB平坦度为60 MHz,堪称视频信号开关的理想之选。
AD8108和AD8109含有8个独立的输出缓冲,可将其置于高阻抗状态,以实现交叉点输出并联,因此关断通道不会向输出总线提供负载。AD8108的增益为1,AD8109的增益为2。二者均采用±5V电源供电,空闲功耗仅为45 mA。通道切换通过串行数字控制接口(允许以菊花链形式连接多个器件)或者并行控制接口实现,各路输出可以独立更新,无需对整个阵列重新编程。
AD8108/AD8109采用80引脚LQFP封装,工作温度范围为-40°C至+85°C的扩展工业温度范围。
  • 高速信号路由,包括:
    • 复合视频(NTSC、PAL、S、SECAM)
    • 复合视频(YUV、RGB)
    • 压缩视频(MPEG、小波)
    • 3级数字视频(HDB3)
方框图
技术文档
数据手册(0)
元器件购买 AD8109 相关库存
