ADV3202 300 MHz、32 × 16缓冲式模拟交叉点开关
数据:
优势和特点
  • 大型、32 × 16、非阻塞式开关阵列
  • G = +1 (ADV3202)或G = +2 (ADV3203) 工作
  • 提供引脚兼容的32 版本(ADV3200/ADV3201)
  • 单电源+5 V、双电源±2.5 V或双电源±3.3 V (G = +2)
  • 开关阵列的串行编程
  • 每个输出均配备2:1 OSD插入多路复用器
  • 输入同步端钳位
  • 利用高阻抗输出禁用功能,多个器件可以相连,而且向输出总线提供的负载极小
  • 出色的视频性能
    0.1 dB增益平坦度:60 MHz
    差分增益误差:0.1%(RL = 150 Ω)
    差分相位误差:0.1°(RL = 150 Ω)
  • 出色的交流性能
    带宽: >300 MHz
    压摆率: > 400 V/µs
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
产品详情
ADV3202/ADV3203为32 × 16模拟交叉点开关矩阵,具有适合交流耦合应用的可选同步脉冲顶部箝位输入,以及一个2:1屏幕显示(OSD)插入多路复用器。两款器件的串扰性能均为−48 dB,隔离性能为−80 dB (5 MHz),因而适合许多高密度路由应用。同时0.1 dB平坦度达60 MHz,堪称复合视频和分量视频切换应用的理想之选。
ADV3202/ADV3203内置16个独立输出缓冲器,可以将这些缓冲器置于高阻抗状态,以提供并行交叉点输出,因此构建更大阵列时,关断通道仅向输出总线提供极小的负载。ADV3202具有增益+1,而ADV3203则具有增益+2,适合后部端接负载应用。两款器件可以采用+5 V单电源、±2.5 V双电源或±3.3 V双电源供电,所有输出均使能时的空闲功耗仅为195 mA。通道切换通过双缓冲式串行数字控制接口实现,可以利用该接口将多个器件以菊花链形式连接起来。
ADV3202/ADV3203采用176引脚裸露焊盘LQFP (24 mm × 24 mm)封装,工作温度范围为−40°C至+85°C扩展工业温度范围。
应用
  • 闭路电视监控
  • 路由高速信号
           复合视频(NTSC、PAL、S、SECAM)
           RGB和分量视频路由
           压缩视频(MPEG、小波)
  • 视频会议
  • 数据手册, Rev 0, 11/2008
    方框图
    技术文档
    数据手册(1)
    元器件购买 ADV3202 相关库存
