优势和特点
- 低功耗:VS = 2.5 V时(典型值),测量模式下低至35 µA,待机模式下为0.1 µA
- 功耗随带宽自动按比例变化
- 嵌入式、32级FIFO缓冲器可将处理器的负载降至最低
- 带宽高达1 kHz
通过串行命令可选带宽 - 冲击事件检测
- 活动/非活动监控
- 电源电压范围:2.0 V至3.6 V
- I/O电压范围:1.7 V至VS
- SPI(3线式或4线式)和I2C数字接口
- 宽工作温度范围: -40℃至+85℃
- 抗冲击能力:10,000 g
- 无铅/符合RoHS标准
- 小而薄:3 mm × 5 mm ×1 mm LGA封装
ADXL375-EP支持防务和航空航天应用(AQEC标准)
- 下载ADXL375-EP数据手册(pdf)
- 扩展工业温度范围:-55°C至+105°C
- 受控制造基线
- 唯一封装/测试厂
- 唯一制造厂
- 产品变更通知
- 认证数据可应要求提供
- V62/ 18612 DSCC图纸号
产品详情
ADXL375是一款小而薄的低功耗3轴MEMS加速度计,具有高达± 200 g的高分辨率测量范围。数字输出数据为16位二进制补码格式,可通过SPI(3线或4线)或者I
2C数字接口访问。
集成式存储器管理系统采用32级先进先出(FIFO)缓冲器,可用于存储数据,从而将主机处理器负荷降至最低,并降低整体系统功耗。
低功耗模式支持基于运动的智能电源管理,从而以极低的功耗进行阈值感测和运动加速度测量。
ADXL375采用3 mm × 5 mm × 1 mm、14引脚小型超薄LGA封装。
应用
方框图
