SmartMesh IP 无线传感器网络是自我管理式的低功率互联网协议 (IP) 网络,其采用被称为“Mote”的无线节点构建而成。LTPTM5901-IPM 是 Eterna® 系列 IEEE 802.15.4e 解决方案中具内置片式天线的印刷电路板组件 (PCBA) 产品,其运用了一种高度集成的低功率无线电设计,以及一个运行 SmartMesh IP 嵌入式网络软件的 ARM Cortex-M3 32 位微处理器。占板面积为 24mm x 42mm 的 LTP5901-IPM 专为表面贴装型装配而设计。
借助SmartMesh IP 时间同步网络,网络中的所有节点皆可传送、供应或终止数据,并能在采用电池供电的情况下工作多年。SmartMesh IP 是一种高度灵活的网络,其在一个易于集成的平台上具有经过验证的可靠性和低功耗性能。
LTP5901-IPM在 SmartMesh IP 网络中的运行方式由选择加载的 SmartMesh IP网络软件决定:SmartMesh IP 网络中的无线节点、EManager 或接入点节点。与 LTP5901-IPM 一起提供的 SmartMesh IP 软件经过了全面的测试与验证,而且可以很容易地通过一个软件应用程序接口进行配置。一旦您已经购买了 SmartMesh IP 产品,即可通过您的 myLinear 帐户下载 SmartMesh IP 堆栈二进制文件。请在这里填写一张申请表以启用访问。
LTP5901IPC-IPMA 硬件的引脚信号传输运行方式由加载的软件决定,并在下面的产品手册中详细说明:
LTP5901-IPM | = | LTP5901IPC-IPMA | + | SmartMesh IP 节点软件 | → | LTP5901-IPM |
LTP5901-IPR
| = | LTP5901IPC-IPMA | + | SmartMesh IP EManager | → | LTP5901-IPR |
LTP5901-IPA | = | LTP5901IPC-IPMA | + | SmartMesh IP 接入点软件 | → | LTP5901-IPA |
网络特点 | |
>99.999% 的网络可靠性 | 可避免发生其他无线网络常见的通信信号丢失 |
经过 NIST 认证的 AES-128 位加密 | 利用端到端加密、消息完整性检查和设备认证对数据提供保护 |
可扩展 | 采用时隙化通道跳频协议以避免发生网络内冲突,从而实现扩展性的最大化,并尽量地减少由于拥塞所引起的高耗电和高延迟的传输重试。 |
双向通信 | 非常适合监视和控制应用 |
每个节点每秒最多传送 10 条消息 | 时隙化通信可避免争用。该数据速率包含了用于包重试的内置裕度。 |
器件特点 | |
业界领先的低功耗无线电技术 |
预先设计的 RF | RF 组件包括一个片内功率放大器并专为实现优化性能进行了预调谐 (包括温度补偿),从而节省了开发时间。 |
RF 模块化认证 | 在美国、加拿大、欧盟 (EU)、澳大利亚 / 新西兰、印度、日本、韩国、中国***进行了预先认证 |
支持能量收集 | 非常低功率设计使得节点可采用多种能量收集器来供电。点击这里以查看一款由室内光供电的 SmartMesh IP 节点的演示电路。 |
集成型温度传感器 | 精准型温度传感器直接集成在节点之中。 |
SmartMesh IP 非常适合无线工业物联网 (IoT) 应用。如需更多地了解 SmartMesh 应用,请点击这里。
型号:LTP5901IPC-IPMA#PBF 封装:MODULE_42X24MM_SM
品牌:Linear 描述:SmartMesh IP节点2.4GHz,802.15.4e无线远程模块,2483.5MHz 250Kbps 66Pin
金额:¥
去购买
