优势和特点
- 密封封装提供出色的长期稳定性
- 0 g失调和温度(所有轴):0.15 mg/°C(最大值)
- 超低噪声密度(所有轴):20µg/√Hz
- 低功耗VSUPPLY(LDO使能)
- 测量模式:150 µA(数字)
- 待机模式:21 µA
- 可调模拟输出带宽
- 机电自测
- 集成温度传感器
- 电压范围选项
- 集成内部稳压器的VSUPPLY:2.25 V至3.6 V
- 内部低压差稳压器(LDO)旁路的V1P8ANA、V1P8DIG:1.8 V(典型值,± 10%)
- 工作温度范围:-40°C至125°C
- 14引脚、6 mm × 6 mm × 2.1 mm LCC封装,0.26克
产品详情
ADXL354属于低噪声密度、0 g低失调漂移、低功耗、3轴MEMS加速度计新系列产品,具有可选测量范围。ADXL354B支持 ±2 g和±4 g范围,而ADXL354C支持±2 g和±8 g范围。ADXL354在温度范围内提供业界领先的噪声、失调漂移和长期稳定性,可实现校准工作量极小和极低功耗的精密应用。
ADXL354和ADXL355(数字输出。查看ADXL355产品页面)能以极低的噪声执行高分辨率振动测量,可通过无线传感器网络实现结构缺陷的早期检测。最新ADXL354和ADXL355加速度计的低功耗性能可以延长电池寿命,同时通过减少电池更换次数来延长产品寿命。ADXL354和ADXL355的低噪声加上低功耗性能使得现在能以高性价比实现低电平振动测量应用,比如结构健康监控(SHM)。此外,ADXL354和ADXL355加速度计的倾斜稳定性提供了温度与时间范围内的出色可重复性,是采用惯性测量单元(IMU)和倾角计的无人机中方向与导航系统的理想之选。这些最新的加速度计产品可在所有环境下提供可重复的倾斜测量,它们在恶劣环境中无需进行大量校准即可实现最小倾斜误差。
ADXL354和ADXL355加速度计能以0.15mg/C(最大值)的零失调系数保证温度稳定性。这种稳定性最大程度地减少了校准和测试相关的资源和成本开销,帮助设备OEM制造商实现更高的吞吐速率。此外,密封封装还可确保最终产品出厂很久以后还能符合可重复性与稳定性规范。
ADXL354 MEMS加速度计的输出满量程范围(FSR)为±2g至±8g,具有1 Hz至1 kHz可选数字滤波、25µ/Hz低噪声密度和150µA功耗;该器件以更低的功耗和BOM成本实现了更昂贵器件所具备的性能水平。
应用
- 惯性测量单元(IMU)/航姿和航向参考系统(AHRS)
- 平台稳定系统
- 结构健康监控
- 地震成像
- 倾斜检测
- 机器人技术
- 状态监控
方框图
