ADXL345 3轴、±2 G/±4 G/±8 G/±16 G数字加速度计
数据:
优势和特点
  • 超低功耗:VS = 2.5 V时(典型值),测量模式下低至23μA,待机模式下为0.1 μA
  • 功耗随带宽自动按比例变化
  • 用户可选的分辨率
    • 10位固定分辨率
    • 全分辨率,分辨率随g范围提高而提高,±16 g时达到最高分辨率13位(在所有g范围内保持4 mg/LSB的比例系数)
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册。
ADXL345-EP支持防务和航空航天应用(AQEC标准)
  • 提供ADXL345-EP中文数据手册(pdf)
  • 温度范围:-55℃至+105℃
  • 受控制造基线
  • 唯一封装/测试厂
  • 唯一制造厂
  • 增强型产品变更通知
  • 认证数据可应要求提供
  • V62/12657 DSCC Drawing Number
产品详情
ADXL345是一款小而薄的低功耗3轴加速度计,分辨率高(13位),测量范围达±16g。数字输出数据为16位二进制补码格式,可通过SPI(3线或4线)或I2C数字接口访问。
ADXL345非常适合移动设备应用。它可以在倾斜检测应用中测量静态重力加速度,还可以测量运动或冲击导致的动态加速度。其高分辨率(4 mg/LSB),能够测量不到1.0°的倾斜角度变化。
该器件提供多种特殊检测功能。活动和非活动检测功能检测有无运动发生,以及任意轴上的加速度是否超过用户设置的限值。敲击检测功能可以检测单击和双击动作。自由落体检测功能可以检测器件是否正在掉落。这些功能可以映射到两个中断输出引脚中的一个。正在申请专利的32级先进先出(FIFO)缓冲器可用于存储数据,最大程度地减少主机处理器的干预。
低功耗模式支持基于运动的智能电源管理,从而以极低的功耗进行阈值感测和运动加速度测量。
ADXL345采用3 mm × 5 mm × 1 mm、14引脚小型超薄塑料封装。
  • ADXL345-EP支持防务和航空航天应用(AQEC)
方框图
