ADXL103/ADXL203分别是完整的高精度、低功耗、单轴/双轴加速度计,提供经过信号调理的电压输出,所有功能均集成于一个单芯片IC中。这些器件的满量程加速度测量范围为±1.7 g. 既可以测量动态加速度(例如振动),也可以测量静态加速度(例如重力)。
典型本底噪声为110 µg/√Hz,因而在倾斜检测应用中,可以利用窄带宽(<60 Hz)分辨1 mg (0.06°倾斜)以下的信号。
用户使用XOUT 和 YOUT引脚上的电容CX和CY 选择该加速度计的带宽。根据应用需要,可以选择0.5 Hz至2.5 kHz范围内的带宽。
ADXL103和ADXL203提供5 mm × 5 mm × 2 mm、8引脚密封LCC封装。
应用:
车辆动态控制(VDC)/电子稳定程序(ESP)系统
电子底盘控制
电子制动
平台稳定/调平
导航
报警器和运动检测器
高精度双轴倾斜检测
