优势和特点
超低功耗(随数据速率而自动调整)
-- 测量模式下低至30 μA(VS = 3.3 V)
-- 待机模式下低至0.1 μA(VS = 3.3 V) 低噪声性能
-- 150 μg/√Hz(典型值,X轴和Y轴)
-- 250 μg/√Hz(典型值,Z轴) - 正在申请专利的嵌入式FIFO技术可最大程度地减少主机处理器的负荷
用户可选分辨率
-- 任何g范围内固定10位分辨率
-- 任何g范围内固定1024 LSB/g灵敏度
-- 分辨率可在10位(±0.5 g)至13位(±4 g)范围内调整 - 内置运动检测功能可进行运动/非运动监控
- 电源和I/O电压范围:
2.0 V至3.6 V - 欲了解更多特性,请参考数据手册
产品详情
ADXL313是一款小而薄的低功耗3轴加速度计,分辨率高(13位),测量范围达±4 g。数字输出数据为16位二进制补码格式,可通过串行端口接口(SPI)(3线式或4线式)或I
2C数字接口访问。
ADXL313非常适合汽车报警或黑匣子应用。它可以在倾斜检测应用中测量静态重力加速度,还可以测量运动或冲击导致的动态加速度。该器件具有高分辨率(1024 LSB/g)和低噪声(150 μg/√Hz)性能,能够分辨小到0.1°的倾角变化。内置FIFO有利于使用过采样技术,将倾角分辨率提升至0.025°。
该器件提供多种内置检测功能。运动和非运动检测功能检测有无运动发生,以及任意轴上的加速度是否超过用户设置的限值。这些功能可以映射到中断输出引脚。集成的32级FIFO可用来存储数据,最大程度地减少主机处理器的干预,降低系统功耗。
低功耗模式支持基于运动的智能电源管理,从而以极低的功耗进行阈值感测和运动加速度测量。
ADXL313采用5 mm × 5 mm × 1.45 mm、32引脚小型超薄LFCSP封装,与ADXL312加速度计引脚兼容。
应用
- 汽车报警
- 坡道起步辅助(HSA)系统
- 电子刹车制动
- 数据记录仪(黑匣子)
方框图
