ADXL206 精密、±5 g、双轴、高温iMEMS 加速度计
数据:
优势和特点
  • 在单芯片IC上实现高性能、双轴加速度计
  • 环境温度范围:−40°C至+175°C
  • 长寿命:TA = 175°C时保证1000小时
  • 13 mm × 8 mm × 2 mm侧面钎焊陶瓷双列直插式封装
  • 分辨率:1 mg (60 Hz)
  • 低功耗:700 µA(VS = 5 V,典型值)
  • 高零g偏移可重复性
  • 高灵敏度精度
  • 利用单个电容调整带宽
  • 单电源供电
  • 符合RoHS标准
  • 与锡/铅和无铅焊接工艺兼容
产品详情
ADXL206是一款精密、低功耗、完整的双轴iMEMS®加速度计,适用于高温环境。
这款加速度计将传感器和经信号调理的电压输出集成在一个单片IC上。满量程加速度测量范围为±5 g,既可以测量动态加速度(例如振动),也可以测量静态加速度(例如重力)。
典型本底噪声为110 μg/√Hz,因而在倾斜检测应用中,可以利用窄带宽(<60 Hz)解析1 mg(0.06°倾斜)以下的信号。
用户使用XOUT和YOUT引脚上的电容 CX 和 CY 选择该加速度计的带宽。根据应用需要,可以选择0.5 Hz至2.5 kHz范围内的带宽。
ADXL206提供13 mm × 8 mm × 2 mm、8引脚侧面钎焊陶瓷双列直插式封装(SBDIP)。
应用
  • 地质勘探倾斜和振动测量
  • 极高温度工业产品
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 ADXL206 相关库存
相关阅读
