ADT6501/ADT6502/ADT6503/ADT6504为跳变点温度开关,提供5引脚SOT-23封装。它们都含有一个内置带隙温度传感器,用于局部温度检测。当温度超过跳变点设置时,逻辑输出被激活。ADT6501/ ADT6503逻辑输出为低电平有效和开漏输出。ADT6502/ADT6504逻辑输出为高电平有效和推挽输出。经数字化转换后,温度的分辨率为0.125°C(11位)。工厂跳变点设置间距为10°C,冷阈值型号的设置范围为−45°C至+15°C,热阈值型号为+35°C至+115°C。
这些器件不需要外部元件,典型消耗30 μA电源电流。引脚可选温度迟滞为2°C和10°C。温度开关的额定工作电压范围为2.7 V至5.5 V。
ADT6501和ADT6502仅限监控+35°C至+115°C范围内的温度。因此,当温度超过所选跳变点温度时,逻辑输出引脚变成有效状态。
ADT6503和ADT6504仅限监控-45°C至+15°C范围内的温度。因此,当温度低于所选跳变点温度时,逻辑输出引脚变成有效状态。
产品聚焦
1. Σ-Δ温度测量成就高精度和高抗扰度。
2. 宽工作温度范围:-55°C至+125°C。
3. 45°C至+115°C典型精度:±0.5°C。
4. 工厂阈值设置增量为10°C,设置范围为35°C至115°C。
5. 电源电压:2.7 V至 5.5 V。
6. 电源电流:30 μA。
7. 节省空间的5引脚SOT-23封装。
8. 引脚可选温度迟滞为2°C或10°C。
9. 温度分辨率为0.125°C。
应用
- 医疗设备 - 汽车电子- 蜂窝电话- 磁盘驱动器
- 个人计算机- 电子测试设备 - 家用电器- 过程控制
数据手册,Rev. A,1/08
