ADPD1080/ADPD1081 均为集成 14 位模数转换器(ADC)和 20 位突发累加器的高效率光电式测量前端,配合灵活的发光二极管(LED)驱动器工作。ADPD1080/ADPD1081 激励 LED 并测量相应的光学返回信号。数据输出和功能配置通过 ADPD1080 上的一个 1.8 V I2C 接口或 ADPD1081 上的串行端口接口(SPI)进行。控制电路包括灵活的 LED 信号传输和同步检测。
由于环境光通常引起调制干扰,模拟前端(AFE)可提供信号失调和破坏抑制性能,而无需滤光器或需要外部控制的直流抵消电路。
通过电容低于 100 pF 的光电二极管耦合 ADPD1080/ADPD1081 以实现最佳性能。ADPD1080/ADPD1081 可用于任何 LED。ADPD1080 提供 16 引脚、2.46 mm × 1.4 mm WLCSP 和 28 引脚、4 mm × 4 mm LFCSP 两种封装。仅 SPI 版本 ADPD1081 采用 17 引脚、2.46 mm × 1.4 mm WLCSP 封装。
