ADT7408 ±2°C精度、12位数字温度传感器
数据:
优势和特点
  • 12位温度数字转换器
  • 精度:± 2°C(典型值)
  • 工作温度范围:-20°C至+125°C
  • 工作电压范围:3 V至3.6 V
  • 平均电源电流:500μA(最大值)
  • 0、1.5°C、3°C、6°C可选迟滞
  • SMBus/I2C兼容接口
  • 双用途事件引脚: 比较器或中断
  • 8引脚LFCSP 3mm x 3mm (JEDEC MO-229 VEED-4)封装
  • 符合JEDEC存储器模块标准JC-42.4
  • 热传感器元件规格
产品详情
ADT7408是符合JEDEC移动平台存储器模块标准JC-42.4的第一款数字温度传感器。 该器件内置一个带隙温度传感器和一个12位ADC,用来监控温度并进行数字转换,分辨率为0.0625°C。
内置一个开漏Event#输出,当监控温度超过可编程临界限值或者温度高于或低于警报窗口时,该输出有效。 该引脚能够以比较器模式或中断模式工作。 同时配有三个从机地址引脚,通过它们可以在用于监控各种元件和子系统温度的系统中最多使用8个ADT7408。
ADT7408的额定工作电压范围为3.0 V至3.6 V,工作电压为3.3 V时,平均电源电流的典型值低于240 μA。 ADT7408提供关断模式来实现器件断电,关断电流典型值为3 μA。 ADT7408的额定工作温度范围为-20°C至+125°C。 ADT7408采用无铅8引脚LFCSP 3mm x 3mm (JEDEC MO- 229 VEED-4)封装。
应用
  • 存储器模块温度监控
  • 隔离传感器
  • 环境控制系统
  • 计算机热温监控
  • 热保护
  • 工业过程控制
  • 电源系统监控器
  • 手持式应用
  • 方框图
    技术文档
    数据手册(1)
    元器件购买 ADT7408 相关库存
