优势和特点
高性能:
温度精度:
±0.5°C,−40°C至+105°C(2.7 V至3.6 V)
±0.4°C,−40°C至+105°C (3.0 V)
16位温度分辨率:0.0078°C
6 ms快速首次上电温度转换 低功耗:
1 SPS(每秒采样率)省电模式
正常模式下为700 μW(3.3 V,典型值)
关断模式下为7 μW(3.3 V,典型值) 易于实现:
用户无需温度校准或校正
无需线性校正
宽工作范围:
温度范围:−55°C至+150°C
电压范围:2.7 V至5.5 V 可编程中断:
临界过温中断
过温/欠温中断 - SPI兼容型接口
- 8引脚窄体SOIC封装,符合RoHS标准
产品详情
ADT7310是一款窄体SOIC封装高精度数字温度传感器。它内置一个带隙温度基准源和一个13位ADC,用来监控温度并进行数字转换,分辨率为0.0625°C。默认ADC分辨率设置为13位(0.0625 ℃)。可以通过设置配置寄存器(寄存器地址0x01)中的位7将分辨率更改为16位(0.0078 °C)。
ADT7310的保证工作电压范围为2.7 V至5.5 V;工作电压为3.3 V时,平均电源电流的典型值为210 μA。ADT7310提供关断模式来实现器件断电,关断电流典型值为2 μA。ADT7310的额定工作温度范围为−55°C至+150°C。
CT引脚属于开漏输出,当温度超过临界温度限值(可编程)时,该引脚变为有效。默认临界温度值为147°C。INT引脚也属于开漏输出,当温度超过限值(可编程)时,该引脚变为有效。INT和CT引脚能够以比较器模式或中断模式工作。
应用
- 医疗设备
- 环境控制系统
- 计算机热温监控
- 热保护
- 工业过程控制
- 电源系统监控器
- 手持式应用
方框图
