TMP01 低功耗可编程温度控制器(温度传感器)
数据:
优势和特点
  • 工作温度范围:–55°C至+125°C(–67°F至+257°F)
  • 精度:±1.0°C°C(整个温度范围内,典型值)
  • 温度比例电压输出
  • 用户编程温度跳变点
  • 用户编程迟滞
  • 20 mA开路集电极跳变点输出
  • TTL/CMOS兼容型
  • 单电源供电:4.5 V至13.2 V
  • PDIP、SOIC和TO-99封装
产品详情
TMP01是一款温度传感器,产生与绝对温度成比例的电压输出,并在器件高于或低于特定温度范围时,从两路输出之一产生控制信号。高/低温度跳变点和迟滞(过冲)频带均由用户选择的外部电阻确定。对于大批量生产,这些电阻均以片上方式提供。
TMP01由一个带隙基准电压源和一对匹配比较器构成。基准电压源同时提供稳定的2.5 V输出和与绝对温度(VPTAT)成比例的电压,其温度系数非常精确,为5 mV/K;25°C时,基准电压为1.49 V(标称值)。比较器基于外部设定的温度跳变点比较VPTAT,当超过其中一个阈值时则产生一个开路集电极输出信号。
迟滞也可通过外部电阻链编程,取决于来自2.5 V基准电压源的总电流。该电流生成镜像,并在触发一个比较器后,产生一个极性正确的迟滞失调电压。两个比较器相互并联,以确保消除迟滞重叠,并消除相邻跳变区之间不稳定的跃迁。
TMP01采用专有的薄膜电阻和量产激光调整技术,以在整个额定温度范围内维持±1°C(典型值)的温度精度和出色的线性度。开路集电极输出具有20 mA的吸电流能力,使TMP01能够直接驱动控制继电器。工作电压为5 V,静态电流仅500 μA(最大值)。
TMP01采用8引脚微型PDIP、SOIC和TO-99封装。
应用
  • 过/欠温传感器和警报
  • 电路板级温度检测
  • 温度控制器
  • 电子恒温器
  • 热保护
  • HVAC系统
  • 工业过程控制
  • 远程传感器
  • 方框图
    技术文档
    数据手册(1)
    元器件购买 TMP01 相关库存
