AD590 双端IC温度传感器
数据:
优势和特点
  • 线性输出电流:1 µA/K
  • 宽温度范围:-55°C至+150°C
  • 与探头兼容的陶瓷传感器封装
  • 双端器件:电压输入/电流输出
  • 激光调整至±0.5°C校准精度(AD590M)
  • 出色的线性度:满量程范围±0.3°C (AD590M)
  • 宽电源电压范围:4 V至30 V
  • 传感器与外壳绝缘
  • 低成本
产品详情
AD590是一款双端集成电路温度传感器,其输出电流与绝对温度成比例。在4 V至30 V电源电压范围内,该器件可充当一个高阻抗、恒流调节器,调节系数为1 µA/K。片内薄膜电阻经过激光调整,可用于校准器件,使该器件在298.2K (25°C)时输出298.2 µA电流。
AD590适用于150°C以下、目前采用传统电气温度传感器的任何温度检测应用。低成本的单芯片集成电路及无需支持电路的特点,使它成为许多温度测量应用的一种很有吸引力的备选方案。应用AD590时,无需线性化电路、精密电压放大器、电阻测量电路和冷结补偿。
除温度测量外,还可用于分立器件的温度补偿或校正、与绝对温度成比例的偏置、流速测量、液位检测以及风速测定等。AD590可以裸片形式提供,适合受保护环境下的混合电路和快速温度测量。
AD590特别适合远程检测应用。它提供高阻抗电流输出,对长线路上的压降不敏感。任何绝缘良好的双绞线都适用,与接收电路的距离可达到数百英尺。这种输出特性还便于AD590实现多路复用:输出电流可以通过一个CMOS多路复用器切换,或者电源电压可以通过一个逻辑门输出切换。
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 AD590 相关库存
