AD8260集成了:高电流驱动器,可用作发送器;低噪声数字可编程可变增益放大器(DGA),可用作接收器。
接收器端包括:单端输入前置放大器、线性dB差分输出DGA。接收器具有230 MHz的小信号–3 dB带宽;驱动器小信号带宽为195 MHz。该驱动器提供±300 mA,即使连接至3.3 V电源时依然适合驱动低阻抗负载。
AD8260 DGA是调整应用的理想选择,3 dB步进下的增益跨度为30 dB。带宽在整个频率范围内可保持出色的一致性。DGA的低输出端噪声在驱动高速ADC时是种优势。差分输出可方便地与现代低电压高速ADC接口。
单电源和双电源供电让器件更灵活,且可实现对光电二极管或光电倍增管等产生的负向脉冲的增益控制;亦可采用单电源处理带通信号。当工作在单电源供电时,为提供最大动态范围就必须将该器件交流耦合。
AD8260前置放大器(PrA)可使用外部电阻对大于6 dB的增益进行配置,既可反相也可同相。该DGA具有2x同相前置放大器增益特性。衰减器的增益范围为30 dB,输出放大器则具有增益8x (18.06 dB)。最低同相增益范围为-6 dB至+24 dB,且以更大的前置放大器增益向上偏移。可通过并行端口控制增益(引脚GNS0至引脚GNS3),每个代码3 dB增益步进为10。对于未分配增益步长的任何代码,前置放大器和DGA处于禁用状态。
AD8260采用单电源或双电源供电,电压范围为3.3 V至±5 V。内部缓冲器通常提供单独电源作为单电源供电的基准;当VMID缓冲关断时,可另行使用外部基准电压源。
AD8260的工作温度范围为−40°C至+105°C,采用5 mm × 5 mm、32引脚LFCSP封装。
