位于滤波器之前的第一个VGA提供24 dB的连续增益控制以及9 dB、12 dB和15 dB的固定增益选项,并设置差分输入阻抗为400 Ω。滤波器在1 MHz至63 MHz范围内以1 MHz步进提供转折频率为1 dB的六极点巴特沃兹响应。对于超出63 MHz的工作频率,可通过SPI禁用滤波器并完全将其旁路。提供宽带峰值检波器,用于监控滤波器输入端的峰值信号。滤波器之后的每一对VGA都可提供24 dB连续增益控制,固定增益选项为12 dB、15 dB、18 dB和21 dB。输出缓冲器提供额外的3 dB或9 dB增益选项,并提供低于10 Ω的差分输出阻抗。它们能够以优于65 dBc的HD3驱动3 V p-p 至1 kΩ负载。输出共模电压默认为VPS/2,并且可以通过驱动高阻抗VOCM引脚调整到最低900 mV。如果希望进行完全直流耦合操作,可以通过SPI禁用单个通道上独立的内置直流失调校正环路。高通转折频率由引脚OFS1和OFS2引脚上的外部电容和后置滤波器VGA增益确定。
ADRF6518采用3.15 V至3.45 V电源供电,最大功耗为400 mA。完全禁用时,功耗低于10 mA。ADRF6518采用先进的硅-锗BiCMOS工艺制造,提供32引脚、裸露焊盘LFCSP封装,额定温度范围为40°C至+85°C。
