AD9572 光纤通道/以太网时钟发生器IC,PLL内核,分频器,7路时钟输出
数据:
优势和特点
  • 完全集成的双VCO/PLL内核
    均方根抖动:167 fs(0.637 MHz至10 MHz,
    106.25 MHz)
    均方根抖动:178 fs(1.875 MHz至20 MHz,
    156.25 MHz)
  • 均方根抖动:418 fs(12 kHz至20 MHz,
    125 MHz输入晶振或25 MHz时钟频率)
  • 针对106.25 MHz、156.25 MHz、33.33 MHz、100 MHz、125 MHz提供预设分频比
  • 可选择LVPECL或LVDS输出格式
  • 集成环路滤波器
  • 参考时钟输出副本
  • 通过绑定引脚配置速率
  • 节省空间的6 mm × 6 mm、40引脚LFCSP封装
  • 功耗:0.71 W(LVDS工作方式)
  • 功耗:1.07 W(LVPECL工作方式)
  • 3.3 V 工作电压
产品详情
AD9572是一款多输出时钟发生器,具有两个片内PLL内核,针对包括以太网接口的光纤通道线路卡应用进行了优化。整数N分频PLL设计基于ADI公司成熟的高性能、低抖动频率合成器系列,可实现网络的最高性能。这款器件也适合相位噪声和抖动要求严格的其它应用。
PLL部分由低噪声鉴频鉴相器(PFD)、精密电荷泵(CP)、低相位噪声压控振荡器(VCO)、预编程的反馈分频器和输出分频器组成。通过将一个外部晶振或参考时钟连接到REFCLK引脚,可以将最高156.25 MHz的频率锁定至输入参考。每个输出分频比和反馈分频比针对所要求的输出速率进行预编程。
第二个PLL也用作整数N分频频率合成器,并驱动两个LVPECL或LVDS输出缓冲器以支持106.25 MHz频率。无需外部环路滤波器,从而节省宝贵的设计时间和电路板空间。
AD9572提供40引脚6 mm × 6 mm、LFCSP封装,可以采用3.3 V单电源供电。温度范围为−40°C至+85°C。
应用
  • 光纤通道线路卡、交换机和路由器
  • 支持千兆以太网/PCIe
  • 低抖动、低相位噪声时钟产生
  • 方框图
    技术文档
    数据手册(1)
    元器件购买 AD9572 相关库存
