AD9522-0 12 LVDS/24 CMOS输出时钟发生器,集成2.8 GHz VCO
数据:
优势和特点
  • 低相位噪声锁相环(PLL)
  • 片上VCO调谐范围:2.53 GHz~2.95 GHz
  • 自动和手动参考信号切换/保持模式
  • 1个差分或2个单端参考频率信号输入
  • 支持高达250 MHz的CMOS、LVPECL或LVDS参考频率
  • 支持16.62 MHz~33.3 MHz的晶振时钟,用于参考频率信号输入
  • 可选的参考时钟倍频器
  • 欲了解更多信息,请参考数据手册
产品详情
AD9522-01可提供多路输出的时钟分配功能,具有亚皮秒抖动性能,并且片上集成PLL和VCO。VCO的调谐范围为 2.53 GHz~2.95 GHz,也可以使用高达2.4 GHz的外部3.3 V/5 V VCO/VCXO。
AD9522的串行接口支持SPI与I2C®端口。片上EEPROM可通过串行接口进行编程,并能存储用于上电与芯片复位的用户定义的寄存器设置。
AD9522具有12个LVDS输出,分成4组。任意一个800 MHz LVDS输出都可被配置为两个250 MHz CMOS输出。
每组输出都有分频器,允许对分频比(1~32)和相位(粗延迟)进行设置。
AD9522采用64引脚LFCSP封装,3.3 V单电源供电。采用外接VCO时,工作电压范围可扩展至5.5 V。
AD9522可在-40°C~+85°C的工业温度范围工作。
AD9520-0与AD9522-0的功能相同,不同之处在于AD9520-0采用LVPECL/CMOS驱动器,而AD9522-2采用LVDS/CMOS驱动器。
应用
  • 低抖动、低相位噪声时钟分配
  • 时钟产生与转换,符合SONET、10Ge、10G FC,以及其它10 Gbps协议
  • 前向误差校正(G.710)
  • 为高速ADC、DAC、DDS、DDC、DUC、MxFE提供时钟
  • 高性能无线收发器
  • 自动测试设备(ATE)与高性能仪器仪表
  • 宽带基础设施
1 在数据手册中,AD9522通常用来指代AD9520系列的所有成员。如果使用AD9522-0,则指AD9522系列中的某个特定型号。
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 AD9522-0 相关库存
相关阅读
