AD8332 内置超低噪声前置放大器和可编程输入阻抗(RIN)的双通道VGA
数据:
优势和特点
  • 超低噪声前置放大器
    电压噪声 = 0.74 nV/√Hz
    电流噪声 = 2.5 pA/√Hz
  • 3 dB带宽: 100 MHz
  • 低功耗: 每通道145 mW
  • 宽增益范围,内置可编程后置放大器
    -4.5 dB至+43.5 dB
    +7.5 dB至+55.5 dB
  • 低输出参考噪声
    48 nV/√Hz典型值
  • 有源输入阻抗匹配
  • 针对10位/12位ADC优化
  • 可选的输出箝位电平
  • 采用5 V单电源供电
  • 采用引脚架构芯片级封装
产品详情
AD8332是一款双通道、超低噪声、线性dB可变增益放大器(VGA),针对超声系统应用进行了优化,可以用作低噪声可变增益元件,频率最高为120 MHz。
各通道内置一个超低噪声前置放大器(LNA)、一个48 dB增益范围的X-AMP® VGA以及一个具有可调输出限制功能的可选增益后置放大器。LNA增益为19 dB,具有单端输入和差分输出。LNA输入阻抗可以利用一个电阻来调节,以便与信号源相匹配,且不影响噪声性能。
VGA的48 dB增益范围使这些器件适合各种不同的应用。带宽在整个增益范围内可保持出色的一致性。对于40 mV至1 V范围内的控制电压,增益控制接口可提供精确的50 dB/V线性dB调整。通过工厂调整可确保器件间及通道间具有出色的增益匹配特性。差分信号路径提供出色的二次和三次失真性能及低串扰。
AD8332的工作温度范围为-40℃至+85℃,采用28引脚TSSOP和32引脚LFCSP两种封装。
AD8332为双通道版本,AD8331为单通道版本,AD8334为四通道版本。
应用
  • 超声和声纳时间增益控制
  • 高性能AGC系统
  • I/Q信号处理
  • 高速ADC驱动器
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 AD8332 相关库存
